Как се сменя хидравличната течност?
  • Как се сменя хидравличната течност?
    От къде да източа хидравличната течност.И каква марка да сипя след това, от къде бих могъл да я купя и какво количество хидравлична течност ще поеме колата.Става дума за 156 2.0 99'.
    Пробвах с търсачката, има подобни теми ама не разбрах точно това което ме интересува!
    Alfa 156 2.0ts НЯМА Я ВЕЧЕ, Alfa 145 1.6 Boxer И НЕЯ, Alfa 145 1.6ts И НЕЯ
    Ами може и да махнеш скобата от маркуча долу до десният халоген там преди серпентината и да го източиш, като свърши въртиш ляв десен и колкото изтече толкова после си взимаш масло Tutela 1л повече не ти трябва и една скоба,виж какъв размер е маркуча,че тия оригиналните като ги свалиш и после не стават, и си готов!
    Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGi sigpic
      Аз като смянях моето махнах и двете скоби оставих го да изтече на самотек после запалих пълен ляв пълен десен изгасикх после пак запалих. пак завъртях малко и изгасих сипах около 200 гр за да се промие помпата запалих за няколко секунди за да се промие и и изтече маслото. после сложих маркучите скобите напулних казанчето оставих около 5 мин да итиде маслото надолу запалих завъртях пълен ляв пълен десен допулних казанчето и десетина пути минах през крайните положения на волана. В казанчето остана течност над максимума но не ми се занимаваше вече да го източвам а и намах спринцовка под ръка. При мен без промивката глутна около1,2 л така че е по добре да си вземеш 2 л хидравлично масло маслото трябва да е Dexron II може да не е тутела макар че производителя го препоръчва.
      156 1,8 ТS 99
      Nissan Murano 2005
        От къде мога да купя въпросото масло Tutela? и колко струва?
          Първоначално публикувано от cassillas
          11лв литъра
            Не ти препоръчвам да палиш колата с източено масло!
              Това палене е за около 10 секунди така че ако е за кратко няма да има проблем.
              156 1,8 ТS 99
              Nissan Murano 2005
